Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 2.7 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 50 |
Gain (Min) (V/V) | 1 |
Gain (Max) (V/V) | 10000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 10 |
Features | Overvoltage Protection |
CMRR (Min) (dB) | 110 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 0.5 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 5 |
Iq (Typ) (mA) | 0.35 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 0.8 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.5 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.2 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.8 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.95 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.65 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.28 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.002 |
- 此器件的新版本现已上市:INA818
- 低失调电压:50μV,最大值
- 低温漂:0.5μV/°C,最大值
- 低输入偏置电流:5nA,最大值
- 高 CMR:110dB,最小值
- 输入保护电压可达 ±40V
- 宽电源电压范围:±1.35V 至 ±18V
- 低静态电流:350μA
- 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8
INA118 是一款低功耗通用仪表放大器,可提供出色的准确性。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种 应用。即使在高增益(G = 100 时为 70kHz)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。
可通过单个外部电阻器在 1 到 10000 范围内设置增益。内部输入保护可经受高达 ±40V 的电压且无损坏。
INA118 经过激光修整,具有低失调电压 (50μV)、低温漂 (0.5μV/°C) 和高共模抑制(G = 1000 时为 110dB)。INA118 采用低至 ±1.35V 的电源电压,静态电流仅 350μA,因此非常适合电池供电系统。
INA118 采用 8 引脚塑料 DIP 和 SO-8 表面贴装式封装,其额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
升级后的 INA818 在相同的静态电流下可提供更低的输入级失调电压(最大值 35μV)、更低的输入偏置电流(最大值 0.5nA)和更低的噪声 (8nV/√Hz)。请参阅器件比较表,以了解德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器精选产品。
