| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.4 |
| BW @ Acl (MHz) | 620 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 1500 |
| Architecture | Fully Differential ADC Driver, Bipolar |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 2.2 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 10.1 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.45 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Output current (Typ) (mA) | 100 |
| 2nd harmonic (dBc) | 95 |
| 3rd harmonic (dBc) | 90 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 10 |
| GBW (Typ) (MHz) | 850 |
| Input bias current (Max) (pA) | 13000000 |
| Features | Shutdown, Decompensated |
| CMRR (Typ) (dB) | 100 |
| Rating | Automotive |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
- 完全差分放大器 (FDA) 架构
- 带宽:500MHz (G = 2V/V)
- 增益带宽产品:850MHz
- 转换率:1500V/μs
- HD2:10MHz 时为 –95dBc(2 VPP,RL = 500?)
- HD3:10MHz 时为 –90dBc(2 VPP,RL = 500?)
- 输入电压噪声:2.2nV/Hz(f > 100kHz)
- 低偏移漂移:±0.5μV/°C(典型值)
- 负轨输入 (NRI)
- 轨到轨输出 (RRO)
- Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
- 输出共模控制
- 电源:
- 单电源电压范围:2.7V 到 5.4V
- 分离电源电压范围:±1.35V 到 ±2.7V
- 静态电流:10.1mA(5V 电源)
- 断电能力:2μA(典型值)
应用
- 低功耗高性能模数转换器 (ADC) 驱动器
- SAR、ΔΣ 和流水线
- 低功耗、高性能(直流耦合或交流耦合)
- 单端到差分放大器
- 差分到差分放大器
- 差分有源滤波器
- 数模转换器 (DAC) 输出的差分互阻抗
- ADC3xxx 系列低功耗、高性能 ADC 的直流耦合或交流耦合接口
- 与 ADA4932-1 (VQFN-16) 引脚兼容
All trademarks are the property of their respective owners.
THS4541-Q1 器件是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。其设计用于低功耗数据采集系统,其中高密度对于高性能 ADC 或 DAC 接口设计至关重要。
THS4541-Q1 器件 提供了 连接直流耦合中央接地源信号所需的负轨输入。此负轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 到 5.4V 的电源即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
THS4541-Q1 器件的额定运行温度介于 –40°C 与 +125°C 之间,并且采用 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
