公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器
Number of channels (#) 1
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 4
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 33
BW @ Acl (MHz) 150
Acl, min spec gain (V/V) 1
Slew rate (Typ) (V/us) 52
Architecture Fully Differential ADC Driver, Bipolar
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) 1.3
Iq per channel (Typ) (mA) 12.3
Rail-to-rail No
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 2
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
Output current (Typ) (mA) 85
2nd harmonic (dBc) 88
3rd harmonic (dBc) 84
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
GBW (Typ) (MHz) 170
Input bias current (Max) (pA) 6000000
Features Shutdown
CMRR (Typ) (dB) 95
Rating Catalog
  • 高级性能
    • 带宽:170MHz(VCC = ±15V,G = 1V/V)
    • 压摆率:51 V/μs
    • 增益带宽积:215 MHz
    • 失真:–102dBc THD(2VPP、250kHz 时)
  • 电压噪声
    • 1/f 电压噪声拐角频率:350 Hz
    • 输入基准噪声 1.25nV/√Hz
  • 单电源工作电压范围:5 V 至 30 V
  • 静态电流(关断):860μA (THS4130)
THS413x 器件属于全差分输入/差分输出器件系列,该系列器件使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造。
THS413x 由从输入到输出的真正全差分信号路径和高达 ±15V 的高电源电压构成。这种设计带来了出色的共模噪声抑制性能(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2VPP、250kHz 时为 ?102dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。
THS413x 具有 –40°C 至 +85°C 的宽额定运行温度范围。
