公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  88w+浏览量  |  132粉丝
--- 产品详情 ---
全差分、双路、1.1GHz 数字可变增益放大器
2nd harmonic (dBc) 82
3rd harmonic (dBc) 94
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 100
Acl, min spec gain (V/V) 0.35
Architecture VGA, Fully Differential ADC Driver
BW @ Acl (MHz) 1100
Gain (Max) (dB) 30
Gain (Min) (dB) -9
Step size (dB) 1
Type RF VGA
Iq per channel (Typ) (mA) 105
Number of channels (#) 2
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 5.25
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 4.75
Vs (Min) (V) 4.75
Vs (Max) (V) 5.25
  • 由 SPI单独控制的双通道数字可变增益放大器 (DVGA)
  • 5V 单电源
  • –3dB 带宽:1.1GHz(最大增益)
  • 平滑带宽响应:300MHz
  • 通道间增益匹配:±0.05dB
  • 通道间相位匹配:±0.1°
  • 增益:
    • -9dB 至 30dB
    • 1dB 步长 ±0.2dB
  • 输出三阶截断点 (OIP3):
    • 300MHz 时为 43dBm
    • 200MHz 时为 51dBm
  • 噪声系数 (NF):
    • 300MHz、ZIN = 150Ω 时为 6.5dB(最大增益)
  • 可调功耗:
    • 每通道 90mA 至 108mA
  • 节能、掉电特性:
    • 每通道 IQ < 4.5mA
    • 掉电引脚和 SPI 可编程性
  • 300MHz 时的输入回波损耗:
    • 17dB (RS = 150Ω)
应用
  • DOCSIS 3.1 CMTS 上行直接采样接收器
  • CATV 调制解调器信号调节
  • 可编程增益 IF 放大器
  • 通用 RF、IF 增益级
  • ADC 驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH2832 是一款高线性度双通道数字可变增益放大器 (DVGA),适用于高速信号链和数据采集系统。LMH2832 已经过优化,可实现高带宽、低失真和低噪声等特性,因此非常适合用作双路 14 位模数转换器 (ADC) 的驱动器。此器件包含一个固定增益模块和一个可变衰减器,总增益为 30dB,最大衰减为 39dB。增益范围为 –9dB 到 30dB,增益步长为 1dB,增益精度为 ±0.2dB。输入阻抗可分别使用 1:3Ω 或 1:2Ω 比率平衡-非平衡转换器来轻松匹配 50Ω 或 75Ω 系统。LMH2832 设计用于驱动通用 ADC,而且满足电缆数据服务接口规范 (DOCSIS) 3.0 32 正交振幅调制 (QAM) 载波和 DOCSIS 3.1 宽带正交频分多路复用 (OFDM) 系统的要求。凭借优异的 NF (6.5dB) 和线性度,LMH2832 可遵循 DOCSIS 规范执行。掉电状态下的静态电流低于每通道 5mA,而运行期间的典型流耗为每通道 105mA。
