PGA/VGA | VGA |
Number of channels (#) | 1 |
BW @ Acl (MHz) | 300 |
Vs (Max) (V) | 5.5 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Acl, min spec gain (V/V) | 3.8 |
Gain (Max) (dB) | 46.5 |
Architecture | Fully Differential ADC Driver |
Slew rate (Typ) (V/us) | 1250 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Shutdown, Digital Gain Set, Single-ended to Differential conversion, Integrated Clamps |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
- 低噪声:Vn = 1.1nV/√Hz,
噪声系数 = 9dB - 低失真:
- 频率为 32MHz 时:HD2 = –65dBc,HD3 = –61dBc
- 频率为 70MHz 时:IMD3 = –62dBc,OIP3 = 21dBm
- 300MHz 带宽
- 连续可变增益范围:11.6dB
至 46.5dB - 增益斜率:38.8dB/V
- 全差分输入和输出
- 输出共模电压控制
- 输出电压限制
应用
- 超声波应用、声纳和雷达中的
时间增益放大器 - 通信和和视频中的
自动增益控制 - 通信中的系统增益校准
- 仪表中的可变增益
All trademarks are the property of their respective owners.
THS7530-Q1 器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCom III SiGe 互补双极工艺制造。THS7530-Q1 是一款带有压控增益的直流耦合高带宽放大器。该放大器具有高阻抗差分输入和低阻抗差分输出,提供高带宽增益控制、输出共模控制和输出电压钳位功能。
该器件在 300MHz 带宽下
的动态性能优异。当频率为 32MHz,同时将 1 VPP 输出施加于 400? 负载,三次谐波失真为 –61dBc。
增益控制(单位:dB)呈线性变化。在 0V 至 0.9V 电压范围内,增益以 38.8dB/V 的斜率由 11.6dB 变化为 46.5dB。
输出电压限制功能用于限制输出电压摆幅并避免后续级发生饱和。
该器件可在汽车级温度范围内(–40°C 至 +125°C)额定运行。?
