公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  88w+浏览量  |  131粉丝
--- 产品详情 ---
高性能双路 DVGA
2nd harmonic (dBc) 84
3rd harmonic (dBc) 83
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 200
Acl, min spec gain (V/V) 0.53
Architecture VGA, Fully Differential ADC Driver
BW @ Acl (MHz) 1400
Gain (Max) (dB) 26
Gain (Min) (dB) -5.5
Step size (dB) 0.5
Type RF VGA
Iq per channel (Typ) (mA) 113
Number of channels (#) 2
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 5.25
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 4.75
Vs (Min) (V) 4.75
Vs (Max) (V) 5.25
  • 200MHz 频率下 OIP3 为 48.5dBm
  • 最大电压增益为 26dB
  • 增益范围:31.5dB,步长为 0.5dB
  • 通道增益匹配为 ±0.04dB
  • 最大增益时的噪声系数:7.3dB
  • –3dB 带宽为 1200MHz
  • 功耗低
  • 独立通道关断
  • 三种增益控制模式:
    • 并行接口
    • 串行接口 (SPI)
    • 脉冲模式接口
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 热增强型 32 引脚 WQFN 封装
LMH6521 包含两个高性能数控可变增益放大器 (DVGA)。
LMH6521 的两个通道均具有独立的数控衰减器,后跟高线性度差动输出放大器。每个块都经过优化,可实现低失真和最大的系统设计灵活性。每个通道都具有高速关断模式。
内部数控衰减器可在 31.5dB 范围内提供精确的 0.5dB 增益步长。该器件提供了串行和并行编程选项。串行模式编程使用 SPI 接口。它还提供脉冲模式,其中简单的上升或下降命令可以一次将增益改变一个步长。
输出放大器有差动输出,允许单个 5V 电源上有 10VPPD 信号摆动。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时可提供最大的灵活性。
