| Common mode voltage (Max) (V) | 36 |
| Common mode voltage (Min) (V) | 2.7 |
| Input offset (+/-) (Max) (uV) | 2000 |
| Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 1 |
| Gain (V/V) | Adjustable |
| Gain error (%) | 3.2 |
| Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 150 |
| CMRR (Min) (dB) | 100 |
| Bandwidth (kHz) | 800 |
| Supply voltage (Max) (V) | 36 |
| Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
| Iq (Max) (mA) | 0.06 |
| Number of channels (#) | 1 |
| Comparators (#) | 0 |
| Features | Current Output |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 完备的单极高侧电流测量电路
- 宽电源电压和共模电压范围:
- INA138-Q1:2.7V 至 36V
- INA168-Q1:2.7V 至 60V
- 独立电源和输入共模电压
- 单电阻增益设定
- 低静态电流:25μA(典型值)
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:薄型小外形尺寸 (TSSOP)-8、小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 (INA168-Q1)
INA138-Q1 和 INA168-Q1 (INA1x8-Q1) 器件是高侧单向电流感应放大器。凭借宽输入共模电压范围、低静态电流以及 TSSOP 和 SOT-23 封装,此类器件广泛适用于 各种应用。
输入共模电压与电源电压互不影响,INA138-Q1 与 INA168-Q1 的电压范围分别为 2.7V 至 36V 以及 2.7V 至 60V。静态电流仅为 25μA,允许在误差最低的情况下将电源与电流测量分流器的任意一侧相连。
该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为 1 至 100 以上。尽管该电路专为分流测量而设计,但同时也非常 适用于 创造性应用中的测量和电平转换。
两类器件均采用 TSSOP-8 封装。INA168-Q1 还可采用 SOT-23-5 封装。两类器件的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
