公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
AEC-Q100、2.7V 至 60V、800kHz 可变增益电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) 60
Common mode voltage (Min) (V) 2.7
Input offset (+/-) (Max) (uV) 2000
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) 1
Gain (V/V) Adjustable
Gain error (%) 3.2
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) 150
CMRR (Min) (dB) 100
Bandwidth (kHz) 800
Supply voltage (Max) (V) 60
Supply voltage (Min) (V) 2.7
Iq (Max) (mA) 0.06
Number of channels (#) 1
Comparators (#) 0
Features Current Output
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 完备的单极高侧电流测量电路
  • 宽电源电压和共模电压范围:
    • INA138-Q1:2.7V 至 36V
    • INA168-Q1:2.7V 至 60V
  • 独立电源和输入共模电压
  • 单电阻增益设定
  • 低静态电流:25μA(典型值)
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:薄型小外形尺寸 (TSSOP)-8、小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 (INA168-Q1)
INA138-Q1 和 INA168-Q1 (INA1x8-Q1) 器件是高侧单向电流感应放大器。凭借宽输入共模电压范围、低静态电流以及 TSSOP 和 SOT-23 封装,此类器件广泛适用于 各种应用。
输入共模电压与电源电压互不影响,INA138-Q1 与 INA168-Q1 的电压范围分别为 2.7V 至 36V 以及 2.7V 至 60V。静态电流仅为 25μA,允许在误差最低的情况下将电源与电流测量分流器的任意一侧相连。
该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为 1 至 100 以上。尽管该电路专为分流测量而设计,但同时也非常 适用于 创造性应用中的测量和电平转换。
两类器件均采用 TSSOP-8 封装。INA168-Q1 还可采用 SOT-23-5 封装。两类器件的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
