Common mode voltage (Max) (V) | 60 |
Common mode voltage (Min) (V) | 2.7 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 1000 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 1 |
Gain (V/V) | Adjustable |
Gain error (%) | 2 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 100 |
CMRR (Min) (dB) | 100 |
Bandwidth (kHz) | 800 |
Supply voltage (Max) (V) | 60 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.06 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Current Output |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 完整的单极高侧电流测量电路
- 宽电源和共模范围
- INA138:2.7V 至 36V
- INA168:2.7V 至 60V
- 独立电源和输入共模电压
- 单电阻增益设定
- 低静态电流:25μA(典型值)
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
INA138 和 INA168 (INA1x8) 是高侧单极电流分流监视器。此类器件兼具宽输入共模电压范围和低静态电流,并且采用小型 SOT-23 封装,广泛适用于各类 应用而设计。
输入共模和电源电压相互独立,INA138 的电压范围为 2.7V 至 36V,INA168 的电压范围为 2.7V 至 60V。静态电流仅为 25μA,允许电源连接到电流测量分流器的任一侧,同时误差非常小。
该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为 1 至 100 以上。尽管该电路专为分流测量而设计,但同时也非常 适用于 创造性应用中的测量和电平转换。
INA138 和 INA168 均采用 SOT23-5 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
