祥控甲烷检测仪(型号:XKCON-700D-LCH4/XKCON-700-LCH4)是专用甲烷气体检测的监测设备,采用光谱吸收原理,光源发出的激光经过传感器探头内的甲烷气体时,光在传感器探头内被吸收,光强发生变化,通过检测光强的变化,即可检测出甲烷浓度值。因此,也被称为祥控激光甲烷检测仪。
祥控激光甲烷检测仪(型号:XKCON-700D-LCH4/XKCON-700-LCH4)支持0-100% VOL量程的超高测量范围,如果量程有特殊要求,可以找我们单独定制;祥控激光甲烷检测仪采用铝合金防爆外壳,防护等级为IP66,防爆等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A2s1 IP66 T80℃;设备自带1路声光报警器,现场甲烷浓度超限时,设备会就地高分贝声光报警;通过RS485、4-20mA或HART等通信方式,实现远程实时监测。
与电化学或热催化甲烷检测仪相比,激光甲烷检测仪不会发生中毒或老化现象,而且在常压条件下,激光式甲烷检测仪不受压力和湿度变化的影响,免调校;与红外甲烷检测仪相比,激光甲烷检测仪响应速度快,抗湿、抗震动能力强,工作稳定可靠。
祥控激光甲烷检测仪对甲烷具有唯一选择性,不受其它气体、水蒸气、粉尘的干扰,无传感器中毒现象,且无需校准,极大的减少了维护成本。因此,被广泛应用在电子、石油、石化、化工、化学、煤矿、冶金电力及环保、水处理、医药、造酒、沼气工程等其它存在甲烷气体的工业及民用场所。
