Function | Level translator, Single-ended |
Output frequency (Max) (MHz) | 24 |
Number of outputs | 1 |
Output supply voltage (V) | 1.8 |
Core supply voltage (V) | 1.2 |
Features | 1.2V to 1.8V Clock Buffer and Level Translator |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Rating | Catalog |
Output type | LVCMOS |
Input type | LVCMOS |
- 时钟频率范围:DC 到 24 MHz
- 1.2V 至 1.8V LVCMOS 时钟电平转换:
- VDD_IN = 1.2V ± 10%
- VDD_OUT = 1.8V ± 10%
- 低附加抖动和低相位噪声:
- 最大 0.8ps 的 12kHz 至 5MHz 附加 RMS 抖动 (fout = 24MHz)
- 发生 1kHz 偏移时的最大相位噪声为 –120dBc/Hz (fout = 24MHz)
- 最大相位本底噪声为 –148dBc/Hz(fout = 24MHz,foffset ≥ 1MHz)
- 在 20% 至 80% 条件下具有 5ns 的上升/下降时间
- 10ns 传播延迟
- 低电流消耗
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
CDCBT1001 是 1.2V 至 1.8V 时钟缓冲器和电平转换器。VDD_IN 引脚电源电压定义了输入 LVCMOS 时钟的电平。VDD_OUT 引脚电源电压定义了输出 LVCMOS 时钟的电平。VDD_IN = 1.2V ± 10%。VDD_OUT = 1.8V ± 10%
24MHz 下的 12kHz 至 5MHz 附加 RMS 抖动小于 0.8ps。
