Function | Clock buffer, Differential |
Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 50 |
Output frequency (Max) (MHz) | 2000 |
Number of outputs | 8 |
Output supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Core supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Output skew (ps) | 20 |
Features | 2:8 fanout, Universal inputs, Individual output enable control, I2C interface |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Rating | Catalog |
Output type | LVDS |
Input type | HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
- 具有 2 个输入和 8 个输出的高性能 LVDS 时钟 缓冲器系列
- 输出频率最高可达 2GHz
- 电源电压:1.8V/2.5V/3.3V ± 5%
- 通过 I2C编程实现器件配置
单独的输入和输出启用/禁用
单独的输出振幅选择(标准或增强)
组输入多路复用器
- 通过 IDX 引脚配置四个可编程 I2C 地址
- 低附加抖动:156.25MHz 下 12kHz 至 20MHz 范围内的 RMS 最大值小于 60fs
超低相位本底噪声:-164dBc/Hz(典型值)
- 超低传播延迟:< 575ps(最大值)
- 输出偏斜:20ps(最大值)
- 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML
- 失效防护输入
- LVDS 基准电压,VAC_REF,适用于容性耦合输入
- 工业温度范围:–40°C 至 105°C
- 可用封装
- 6mm × 6mm 40 引脚 VQFN (RHA)
LMK1D1208I 是一款 I2C 可编程 LVDS 时钟缓冲器。该器件具有两个输入和八对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 到 OUT7),且时钟分配偏差最小。输入可以为 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 或 CML。
LMK1D1208I 专为驱动 50? 传输线路而设计。在单端模式下驱动输入时,对未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压(请参阅Figure 8-6)。
I2C 编程使该器件能够配置为单组缓冲区(两个输入之一分配到八个输出对)或双组缓冲区(每个输入分配到四个输出对)。每个输出都可以配置为具有标准 (350mV) 或增强 (500mV) 摆幅。该器件还通过 I2C 编程集成了单个输出通道的启用/禁用。LMK1D1208I 具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。
该器件可在 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源环境下工作,其特点是温度范围为 –40°C 至 105°C(环境温度)。
