公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 PCIe? 第 1 代到第 5 代的 4 路输出时钟缓冲器
Function Clock buffer, Differential
Additive RMS jitter (Typ) (fs) 38
Output frequency (Max) (MHz) 250
Number of outputs 4
Output supply voltage (V) 3.3
Core supply voltage (V) 3.3
Output skew (ps) 50
Features 1:4 fanout, PCIe Gen 1-5 compliant, SMBus control, OE# control, Individual output enable control
Operating temperature range (C) -40 to 105
Rating Catalog
Output type LP-HCSL
Input type LP-HCSL
  • 具有可编程集成 85?(默认值)或 100? 差分输出终端的 4 个 LP-HCSL 输出
  • 4 硬件输出使能端 (OE#) 控制装置
  • 使用第 6 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:20fs RMS(最大值)
  • 使用第 5 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:25fs RMS(最大值)
  • 使用 DB2000Q 滤波器之后的附加相位抖动:38fs RMS(最大值)
  • 支持公共时钟 (CC) 和单独基准 (IR) 架构
    • 与扩频兼容
  • 输出到输出偏斜:< 50ps
  • 输入到输出延迟:< 3ns
  • 失效防护输入
  • 可编程输出转换率控制
  • 3 个可选 SMBus 地址
  • 3.3V 内核和 IO 电源电压
  • 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
  • 电流消耗:46mA(最大值)
  • 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装
CDCDB400 是一款符合 DB800ZL 标准的 4 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为采用 CC、SRNS 或 SRIS 架构的第 1 代到第 6 代 PCIe、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配基准时钟。使用 SMBus 接口和四输出使能引脚,可以单独配置和控制所有四个输出。 CDCDB400 是一款 DB800ZL 衍生缓冲器,符合或超过 DB800ZL 中的系统参数规格。该器件还符合或超过了 DB2000Q 规格中的参数。 CDCDB400 采用 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装。
