Function | Clock buffer, Differential |
Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 50 |
Output frequency (Max) (MHz) | 2000 |
Number of outputs | 4 |
Output supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Core supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Output skew (ps) | 20 |
Features | 2:4 fanout, Universal inputs, Individual output enable control, Pin control |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Rating | Catalog |
Output type | LVDS |
Input type | HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
- 具有 2 个输入和 4 个输出 (2:4) 的高性能 LVDS 时钟缓冲器系列。
- 输出频率最高可达 2GHz。
- 通过硬件引脚实现独立输出使能/禁用。
- 电源电压:1.8/2.5/3.3V ± 5%
- 低附加抖动:156.25MHz 下最大抖动小于 60fs rms(12kHz 至 20MHz)
超低相位本底噪声:-164dBc/Hz(典型值)
超低传播延迟:< 575ps(最大值)
输出偏斜:20ps(最大值)
- 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML
- LVDS 基准电压 (VAC_REF) 适用于容性耦合输入
- 工业温度范围:–40°C 至 105°C
- 可用封装:
- 5mm × 5mm 28 引脚 VQFN (RHD) 封装
LMK1D1204P 时钟缓冲器能够以超小的时钟分配偏斜,将两个可选时钟输入(IN0 和 IN1)之一分配给 4 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 至 OUT3)。输入可以为 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 或 CML。
LMK1D1204P 专为驱动 50? 传输线路而设计。在以单端模式驱动输入的情况下,必须将Figure 8-6 中所示的适当偏置电压施加到未使用的负输入引脚。IN_SEL 引脚用于选择要发送到输出的输入。该器件支持失效防护输入功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
各个 LVDS 差分输出均可通过将对应的 OEx 引脚设置为逻辑高电平“1”来使能。如果此引脚设置为逻辑低电平“0”,输出将以高阻抗状态被禁用,从而降低功耗。
该器件可在 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源环境下工作,温度范围是 –40°C 至 105°C(环境温度)。
