Function | Clock buffer, Differential |
Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 50 |
Output frequency (Max) (MHz) | 2000 |
Number of outputs | 4 |
Output supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Core supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Output skew (ps) | 20 |
Features | Dual 1:2 fanout, Universal inputs, Output enable control |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Rating | Catalog |
Output type | LVDS |
Input type | HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
- 高性能 LVDS 时钟缓冲器系列:高达 2GHz
- 双路 1:2 差分缓冲器
- 双路 1:4 差分缓冲器
- 电源电压:1.71V 至 3.465V
- 失效防护输入操作
- 低附加抖动:156.25MHz 下时最大 RMS 抖动小于 60fs(12kHz 至 20MHz)
超低相位本底噪声:-164dBc/Hz(典型值)
传播延迟极低,< 575ps(最大值)
输出偏移:20ps(最大值)
- 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平。
- LVDS 基准电压,VAC_REF,适用于容性耦合输入
- 工业温度范围:–40°C 至 105°C
- 封装采用
LMK1D2102:3mm x 3mm 16 引脚 VQFN
LMK1D2104:5mm x 5mm,28 引脚 VQFN
LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给总共多达 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0、OUT7),通过超小偏斜实现时钟分配每个缓冲器块由一个输入和最多 4 个 LVDS 输出组成。输入可以为 LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。
LMK1D210x 专为驱动 50? 传输线路而设计。在以单端模式驱动输入的情况下,必须将Figure 8-6 中所示的适当偏置电压施加到未使用的负输入引脚。
使用控制引脚 (EN) 可以启用或禁用输出组。如果此引脚保持开路,则包含所有输出的两个缓冲器将被启用,如果切换到逻辑“0”,则两个组以及所有输出将被禁用(静态逻辑“0”),如果切换到逻辑“1”,则一个组及其输出将被禁用,而另一个组及其输出将被启用。该器件支持失效防护功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件可在 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源环境下工作,温度范围是 –40°C 至 105°C(环境温度)。下表中显示了 LMK1D210x 封装类型:
