Function | Clock buffer, Level translator, Single-ended |
Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 19.2 |
Output frequency (Max) (MHz) | 250 |
Number of outputs | 8 |
Output supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Core supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Output skew (ps) | 35 |
Features | 1:8 fanout, Synchronous output enable |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Rating | Catalog |
Output type | LVCMOS |
Input type | LVCMOS |
- 高性能 1:6 和 1:8 LVCMOS 时钟缓冲器
- 输出偏斜极低,< 55ps
- 附加抖动极低,标称值 < 25fs
- VDD = 3.3 V 时,典型值为 12fs
- VDD = 2.5 V 时,典型值为 15fs
- VDD = 1.8V 时,典型值为 28fs
- 传播延迟极低,< 3ns
- 同步输出使能
- 电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V
- 在电源电压范围内输入端耐受 3.3V 电压
- 失效防护输入
- 9000V HBM 的工业高 ESD 等级
- fmax = 250MHz (3.3V) fmax = 200MHz(2.5V 和 1.8V)
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 采用 14 引脚和 16 引脚 TSSOP 封装
LMK1C110x 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。提供五个不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。
该系列所有器件均互相引脚兼容,并与 CDCLVC110x 系列向后兼容,从而易于处理。
该系列所有器件均具有相同的高性能特性,如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。
LMK1C110x 具有同步输出使能控制端 (1G),可在 1G 处于低电平时将输出切换为低电平状态。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前提供输入信号。
LMK1C110x 系列可在 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压下工作,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
