公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器
Function Differential
Additive RMS jitter (Typ) (fs) 40
Output frequency (Max) (MHz) 3500
Number of outputs 10
Output supply voltage (V) 3.3
Core supply voltage (V) 3.3
Output skew (ps) 50
Features 1:10 fanout
Operating temperature range (C) 25 to 25, -55 to 125
Rating Space
Output type LVPECL
Input type CML, LVDS, LVPECL, SSTL
  • 将一个差分时钟输入对 LVPECL 分配至 10 个差分 LVPECL
  • 与低压发射器耦合逻辑 (LVECL) 和 LVPECL 完全兼容
  • 支持 2.375V 至 3.8V 的宽电源电压范围
  • 通过 CLK_SEL 可选择时钟输入
  • 低输出偏移(典型值为 15ps),适用于时钟分配 应用
    • 额外抖动少于 1ps
    • 传播延迟少于 355ps
    • 开输入缺省状态
    • 兼容低压差分信令 (LVDS)、电流模式逻辑 (CML) 和短截线串联端接逻辑 (SSTL) 输入
  • 针对单端计时的 VBB 基准电压输出
  • 频率范围为直流至 3.5GHz
  • 支持国防、航天和医疗 应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用温度范围(-55°C 至 125°C) (1)
    • 延长的产品生命周期
    • 延长产品的变更通知周期
    • 产品可追溯性
(1)提供定制温度范围。
CDCLVP111-SP 时钟驱动器能够以最低时钟分配偏移将 LVPECL 输入的一对差分时钟(CLK0 和 CLK1)分配至十对差分 LVPECL 时钟(Q0 和 Q9)输出。CDCLVP111-SP 可接受两个时钟源传入一个输入多路复用器。CDCLVP111-SP 专为驱动 50? 传输线路而设计。当一个输出引脚不被使用时,建议将其保持在开状态以减少功耗。如果只使用差分对中的输出引脚中的一个,那么其它输出引脚必须被同样地端接至 50?。
如果要求单端输入运行,VBB基准电压输出被使用。在这种情况下,VBB引脚应该被连接至CLK0并由一个 10nF 电容器旁通至接地 (GND)。
如需实现高速性能,强烈建议采用差分模式。
CDCLVP111-SP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。
