公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
增强型产品 2.5V 至 3.3V 高性能时钟缓冲器
Function Single-ended
Additive RMS jitter (Typ) (fs) 45
Output frequency (Max) (MHz) 200
Number of outputs 10
Output supply voltage (V) 2.5, 3.3
Core supply voltage (V) 2.5, 3.3
Output skew (ps) 100
Features Pin control
Operating temperature range (C) -55 to 125
Rating HiRel Enhanced Product
Output type LVTTL
Input type LVTTL
  • 高性能 1:10 时钟驱动器
  • 在 VDD为 3.3V 时,运行频率高达 200MHz
  • 在 VDD为 3.3V 时,引脚到引脚偏斜小于 100ps
  • VDD范围:2.3V 至 3.6V
  • 输出使能毛刺脉冲抑制
  • 将一个时钟输入分频至五个输出的两个组
  • 25? 片载串联阻尼电阻器
  • 采用 24 引脚薄型小尺寸封装 (TSSOP)
CDCVF2310 是一款运行频率高达 200MHz 的高性能、低偏斜时钟缓冲器。 五个输出的两个组中的每一个组提供 CLK 的低偏斜副本。 加电后,无论控制引脚的状态如何,输出的缺省状态为低电平。 对于正常运行,当控制引脚(分别为 1G 或 2G)被保持在低电平并且在 CLK 输入上检测到一个负时钟边沿时,组 1Y[0:4] 或 2Y[0:4] 的输出可被置于低电平状态。 当控制引脚(1G 和 2G)被保持在高电平并且在 CLK 输入上检测到一个负时钟边沿时,组 1Y[0:4] 或 2Y[0:4] 的输出可被切换至缓冲器模式。 此器件运行在一个
2.5V 和 3.3V 环境中。 内置的输出使能毛刺脉冲抑制可确保一个已同步的输出使能序列以分配完全周期时钟信号。
CDCVF2310 运行温度范围为 -55°C 至 125°C。
