公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有通用输入和输出的超低功耗 2:8 扇出缓冲器
Function Differential, Fanout
Additive RMS jitter (Typ) (fs) 200
Output frequency (Max) (MHz) 400
Number of outputs 8
Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3
Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3
Output skew (ps) 50
Features 3.3-V VCC/VDD, I2C interface, Pin programmable
Operating temperature range (C) -40 to 85
Rating Catalog
Output type HCSL
Input type HCSL
  • 支持 PCIe 1/2/3 代
  • 配置选项(通过引脚或 SPI/I2C):
    • 输入类型(高速电流驱动能力 (HCSL),低压差分信号 (LVDS),低压 COMS (LVCOMS))
    • 输出类型 (HCSL,LVDS,LVCOMS)
    • 信号边沿速率(慢、中、快)
    • 时钟输入分配值 (/1, /2, /4, /8) - 只适用于 IN2
  • 低功耗与电源管理 特性,包括 1.8V 运行和输出使能控制
  • 具有集成稳压器,可改进 PSNR
  • 卓越的附加抖动性能
    • LVDS 在 100MHz 时具有
      200 fs RMS(10kHz 至 20MHz)
    • HCSL 在 100MHz 时具有
      160 fs RMS(10kHz 至 20MHz)
  • 最大工作频率:
    • 差分模式:高达 400MHz
    • LVCOMS 模式:高达 250MHz
  • ESD 保护超过 2kV HBM、500V CDM
  • 工业温度范围(–40°C 至 85°C)
  • 宽电源范围(1.8V、2.5V 或者 3.3V)
CDCUN1208LP 是一款 2:8 扇出缓冲器,具有宽工作电源电压范围、两个通用差分/单端输入以及具有边沿速率控制的通用输出(HCSL、LVDS 或 LVCMOS)。时钟缓冲器支持 PCIe 1/2/3 代。其中一个器件输入包括可提供 /1、/2、/4 或 /8 分频值的分频器。CDCUN1208LP 采用 32 引脚 QFN 封装,从而减小了解决方案的尺寸。此器件非常灵活并易于使用。某些特定引脚的状态决定了器件在加电时的配置。或者,CDCUN1208P 提供一个 SPI/I2C 端口,在此端口上有一个主机处理器来控制器件的设置。CDCUN1208P 提供出色的附加抖动性能且功耗很低。输出部分包括四个专用电源引脚,这些引脚能够启用来自不同电源域的输出端口。这一功能使得时钟器件能够在不同的 LVCOMS 电平上切换,而无需外部逻辑电平转换电路。
