Function | Single-ended |
Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 56 |
Output frequency (Max) (MHz) | 200 |
Number of outputs | 4 |
Output supply voltage (V) | 2.5, 3.3 |
Core supply voltage (V) | 2.5, 3.3 |
Output skew (ps) | 150 |
Features | 1:4 fanout |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Output type | LVTTL |
Input type | LVTTL |
- 通用且 PCI-X 1:4 时钟缓冲器
- 运行频率
- 0 MHz 至 200 MHz 通用
- 低输出偏斜: <100 ps
- 分配一个时钟输入至一组四个输出
- 当输出使能引脚 (OE) 为低电平时,驱动输出的输出使能控制为低电平
- 由 3.3-V 或者 2.5-V 单电源供电运行
- 符合 PCI-X 标准
- 8-引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 封装
CDCV304 是一款高性能、低偏斜、通用 PCI-X 兼容型时钟缓冲器。 它分配一个输入时钟信号 (CLKIN) 至输出时钟 (1Y[0:3])。 它专为与 PCI-X 应用一起使用而设计。 CDCV304 运行在 3.3 V 和 2.5 V 电源电压上,因此此器件与 3.3-V PCI-X 规范兼容。
CDCV304 额定运行温度介于 –40°C 至 105°C 之间。
