| Function | Fanout, Level translator |
| Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 51 |
| Output frequency (Max) (MHz) | 3100 |
| Number of outputs | 5 |
| Output supply voltage (V) | 2.5, 3.3 |
| Core supply voltage (V) | 3.3 |
| Output skew (ps) | 50 |
| Features | Pin programmable |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
| Output type | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Input type | CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL, SSTL, XTAL |
- 3:1 输入多路复用器
- 两个通用输入运行频率高达 3.1GHz,并且接受低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS),电流模式逻辑 (CML),短截线串联端接逻辑 (SSTL), 高速收发器逻辑 (HSTL),主机时钟信号电平 (HCSL) 或单端时钟
- 一个晶体输入可接受 10MHz 至 40MHz 的晶体或单端时钟
- 共两组,每组均具有 2 路差动输出
- LVPECL、LVDS、HCSL 或 Hi-Z(可选)
- LMK03806 时钟源为 156.25MHz 时,LVPECL 附加抖动:
- 20fs RMS(10kHz 至 1MHz)
- 51fs RMS(12kHz 至 20MHz)
- 高 PSRR:156.25MHz 时为 -65/-76dBc (LVPECL/LVDS)
- 具有同步使能驶入的 LVCMOS 输出
- 由引脚控制的配置
- VCC内核电源:3.3V ± 5%
- 3 个独立的 VCCO输出电源:3.3V/2.5V ± 5%
- 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
- 32 接线超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (5mm x 5mm)
LMK00304 是一款 3GHz、4 路输出差动扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的的输入时钟被分配到两组输出,每组输出包含 2 个差分输出和 1 个 LVCMOS 输出。两个差分输出组可一起被配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL 驱动器,或者被禁用。LVCMOS 输出具有同步使能输入,在使能或禁用后可实现无短脉冲运行。LMK00304 由一个 3.3V 内核电源和 3 个独立的 3.3V/2.5V 输出电源供电运行。
LMK00304 具有高性能、多用途和电源效率特性,这使得它成为替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能增加系统中的时序余裕。
