Function | Single-ended |
Output frequency (Max) (MHz) | 0.00012 |
Number of outputs | 4 |
Output supply voltage (V) | 5 |
Core supply voltage (V) | 5 |
Output skew (ps) | 10000 |
Features | 1:4 fanout |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Rating | Catalog |
Output type | TTL |
Input type | TTL |
- 输入参考时钟 120Hz–240Hz
- 输出时钟 (Fin/2) 60Hz–120Hz
- 输出缓冲器驱动强度:8mA
- 4 个时钟输出
- 4 个选择时钟输出相位的控制引脚
- 电源电压: 3.8V 至 5.5V
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- ESD 保护等级超过 JESD 22 标准的要求
- 2000-V 人体模式 (A114-B)
- 500-V 充电设备模式(C101)
- 封装方式
- 12-引脚 QFN (3mm x 3mm)
CDC1104 是一款 1 个至 4 个可配置时钟缓冲器。 此器件接受一个输入参考时钟并创建 4 个缓冲输出时钟,这些时钟的输出频率等于输入时钟频率的1.5倍。 四个控制输入,时钟输出的S1,S2,S3,S4可配置相位。
