| Architecture | Voltage FB |
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.3 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.25 |
| GBW (Typ) (MHz) | 8000 |
| BW @ Acl (MHz) | 2500 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 7 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 2750 |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 0.98 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 1.9 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 19.5 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2.5 |
| Rail-to-rail | No |
| Features | Shutdown, Decompensated |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| CMRR (Typ) (dB) | 100 |
| Input bias current (Max) (pA) | 18500000 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 1.25 |
| Output current (Typ) (mA) | 80 |
| 2nd harmonic (dBc) | 80 |
| 3rd harmonic (dBc) | 86 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 10 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 高增益带宽积:8GHz
- 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
- 低输入电压噪声:0.98nV/√Hz
- 压摆率:2750V/μs
- 低输入电容:
- 共模:0.6pF
- 差动:0.2pF
- 宽输入共模范围:
- 与正电源相差 0.4V
- 与负电源相差 1.1V
- 3VPP 总输出摆幅
- 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
- 静态电流:17.8mA
- 封装:8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
OPA855-Q1 是一款具有双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,8GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够以高达几十千欧的跨阻增益实现高闭环带宽。
OPA855-Q1下图展示了将 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。OPA855-Q1 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA855-Q1 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中,OPA855-Q1 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541-Q1)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA855-Q1 来驱动高速模数转换器 (ADC)。
