公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz FET 输入放大器
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB
Number of channels (#) 1
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 3.3
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 5.25
GBW (Typ) (MHz) 900
BW @ Acl (MHz) 1800
Acl, min spec gain (V/V) 1
Slew rate (Typ) (V/us) 1150
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) 3.3
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 12.1
Iq per channel (Typ) (mA) 20.5
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 5
Rail-to-rail No
Features Shutdown
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
CMRR (Typ) (dB) 84
Input bias current (Max) (pA) 5
Offset drift (Typ) (uV/C) -2
Output current (Typ) (mA) 76
2nd harmonic (dBc) 90
3rd harmonic (dBc) 86
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 高单位带宽增益积:1.8GHz
  • 增益带宽积:900MHz
  • 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
  • 低输入电压噪声:3.3nV/√Hz
  • 压摆率:1150V/μs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.6pF
    • 差动:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 1.4V
    • 包括负电源
  • TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.5mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
OPA859-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时, 0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。
下图展示了当将 OPA859-Q1 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA859-Q1 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA859-Q1 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA859-Q1 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541-Q1)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA859-Q1 来驱动高速模数转换器 (ADC)。
