公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
全差分 I/O 音频放大器
Number of channels (#) 1
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 5
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 30
GBW (Typ) (MHz) 180
Slew rate (Typ) (V/us) 50
Rail-to-rail No
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 3
Iq per channel (Typ) (mA) 14
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 1.3
Features Burr-Brown? Audio, Shutdown
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) 0.000022
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
Output current (Typ) (mA) 85
Architecture Voltage FB
CMRR (Typ) (dB) 90
Input bias current (Max) (pA) 200000
  • 出色音质
  • 超低失真: 0.000028%
  • 低噪声: 1.25nV/√Hz
  • 高速:
    • 压摆率: 72V/μs
    • 增益带宽积: 180 MHz
  • 完全差分架构:
    • 平衡输入和输出将单端输入转换为平衡差分输出
  • 宽电源电压范围:±2.5V 至 ±15V
  • 关断电流:0.85mA (VS = ± 5V)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
OPA1632 是一款全差分放大器,旨在驱动高性能音频模数转换器 (ADC) 或用作 D 类放大器的前置驱动器。它可实现卓越的音频质量、极低的噪声、大输出电压摆幅和高电流驱动。OPA1632 具有 180MHz 的出色增益带宽以及 72V/μs 的超快压摆率,可实现极低的失真。非常低的输入电压噪声 1.25nV/√Hz 可进一步确保更大信噪比和动态范围。
全差分架构的灵活性有助于轻松实现单端到全差分输出转换。差分输出可减少偶次谐波并最大限度地减少共模噪声干扰。OPA1632 在用于驱动高性能音频 ADC(如 PCM1804)时可提供卓越的性能。添加了关断功能以在器件未使用时节省电量。
OPA1632 可在 –40°C 至 +85°C 的温度范围内正常运行,采用 SO-8 封装和散热增强型 MSOP-8 PowerPAD? 封装。
