公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有负信号处理功能的汽车类 0.65Ω、5V、2:1 (SPDT) 2 通道模拟开关
Protocols Analog Audio
Configuration 2:1 SPDT
Number of channels (#) 2
Bandwidth (MHz) 18.3
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 2.3
Ron (Typ) (Ohms) 0.52
Input/ouput voltage (Min) (V) -3.2
Input/ouput voltage (Max) (V) 5.5
Supply current (Typ) (uA) 6
ESD HBM (Typ) (kV) 1.5
Operating temperature range (C) -40 to 125
Crosstalk (dB) -78
ESD CDM (kV) 1.5
ICC (Typ) (uA) 1
Input/output continuous current (Max) (mA) 150
CON (Typ) (pF) 370
Off isolation (Typ) (dB) -70
Ron (Max) (Ohms) 1.3
Ron channel match (Max) (Ohms) 0.3
RON flatness (Typ) (Ohms) 0.076
Turn off time (disable) (Max) (ns) 70
Turn on time (enable) (Max) (ns) 120
VIH (Min) (V) 1.4
VIL (Max) (V) 0.8
  • 适用于汽车电子 应用
  • 指定的先断后合 (BBM) 开关
  • 负信号摆幅功能:最大摆幅范围为 –2.75V 到 2.75V (VCC = 2.75V)
  • 内部分流开关,可防止在切换电源时出现喀哒声和噼啪声
  • 低导通状态电阻(0.65? 典型值)
  • 低电荷注入
  • 出色的通道间导通状态电阻匹配
  • 2.25V 至 5.5V 电源 (VCC)
  • 锁断性能达 100mA,符合 AEC Q100-004
  • 静电放电 (ESD) 性能
    • 通过 2500V 人体模型测试,符合 AEC Q100-002
    • 通过 1500V 带电器件模型测试,符合 AEC Q100-011
应用
  • 车用信息娱乐
  • 音频路由
  • 工业自动化
  • 医疗成像
All trademarks are the property of their respective owners.
TS5A22364-Q1 是一款双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,设计用于 2.3V 至 5.5V 电源。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。此外,TS5A22364-Q1 还包含一个内部分流开关,能够在常闭或常开引脚未连接至 COM 时使其电容放电。此开关可降低在切换电源时出现的喀哒声和噼啪声。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。
