公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 I2C 的 60m?、4.5V 自主音频附件检测和配置开关
Configuration audio jack
Features Autonomous headset MIC/GND detection (3 or 4 pole), Click and pop noise reduction, Integrated Codec Sense Line, Key press detection, Manual I2C Control, Power Off Noise Removal (depletion FETs), Adjustable De-Bounce Timings, FM transmission capability
Supply voltage (Min) (V) 2.5
Supply voltage (Max) (V) 4.5
Supply current (Typ) (uA) 11
Operating temperature range (C) -40 to 85
Rating Catalog
  • 电源电压范围为 2.5V 至 4.5V
  • 具有防反跳可调定时功能的附件插入/移除检测
  • 附件配置检测:
    • 立体声 3 孔耳机
    • 麦克风 (MIC) 连接 Sleeve 的 4 孔标准耳机
    • MIC 连接 Ring2 的 4 孔国际标准 (OMTP) 耳机
  • 可对多达 4 个按键进行按压检测
  • 超低接地场效应晶体管 (FET) 导通电阻 RON,仅为 60mΩ
  • 断电后可消除噪声
  • 隔离音频插孔的麦克风偏置电压 (MICBIAS),消除卡嗒/爆裂噪音
  • 集成编解码器感测线路
  • 手动 I2C 控制
  • 调频 (FM) 传输能力
  • 两种小型封装选项
    • 16 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
    • 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
  • 移动电话
  • 平板电脑
  • 笔记本电脑和超级本
  • 使用 3.5mm 音频接口的任意应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TS3A227E 是一款音频附件自主检测和配置开关,用于检测 3 孔或 4 孔音频附件并配置内部开关,以便进行信号传输。
TS3A227E 的内部接地 FET 具有 60mΩ 超低 RON,能够最大限度地减少串扰影响。 接地 FET 也可用于传送 FM 信号,因此,可以使用附件的接地线作为移动音频应用中的 FM 天线。
利用内部隔离开关,TS3A227E 可以消除插入或移除音频附件时可能产生的卡嗒/爆裂噪音。 此外,器件中的耗尽型 FET 可防止器件未通电时出现悬空接地,并防止将附件插入未通电系统时产生嗡嗡声。
当没有插入耳机时,低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。
TS3A227E 具有集成按键按压检测功能,最多可检测 4 个按键的按压和释放操作。
手动 I2C 控制可控制防反跳设置和开关状态,从而使 TS3A227E 适应应用需求。
