公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有更少 GND 开关导通电阻和 FM 功能的音频插孔开关
Configuration audio jack
Features Autonomous headset MIC/GND detection (3 or 4 pole), Click/Pop noise reduction, FM Transmission Capability
Supply voltage (Min) (V) 2.6
Supply voltage (Max) (V) 4.7
Supply current (Typ) (uA) 6.5
Operating temperature range (C) -40 to 85
Rating Catalog
  • 接地场效应晶体管 (FET) 开关(典型值 60mΩ)
  • 耳机类型的自主检测:
    3 极或 4 极(SLEEVE 或 RING2 上有麦克风 (MIC))
  • 麦克风线路开关
  • 支持通过接地 FET 传输 FM 信号
  • 减少卡嗒/爆裂噪音
  • VDD 范围:2.6V – 4.7V
  • 总谐波失真 (THD) (Mic):典型值 0.002%
  • 低流耗:典型值 6.5μA
  • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2) 静电放电 (ESD) SLEEVE 和 RING2 引脚的性能
TS3A226AE 是一款音频头戴式耳机开关,此开关可检测 3 极或 4 极 3.5mm 配件。 对于带有麦克风的 4 极配件,TS3A226AE 还能够检测麦克风位置,并自动发送麦克风以及接地信号。 此接地信号通过一对低阻抗接地 FET(典型值 60m?)发送,所以大大降低了对音频串扰性能的影响。 自主检测特性使得最终用户能够将具有不同音频极配置的配件插入移动器件中,并使得它们运转正常,而无需增加软件控制,并且不会增加复杂度。 器件的接地 FET 被设计成可让 FM 信号通过,这样的话,可将头戴式耳机的接地线用作移动音频应用中的 FM 天线。
TS3A226AE 采用 1.2mm x 1.2mm 晶圆级芯片 (WCSP) 封装,这使得它适合在移动应用中使用。
