公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有负信号处理功能的 0.65V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关
Protocols Analog Audio
Configuration 2:1 SPDT
Number of channels (#) 2
Bandwidth (MHz) 18.3
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 2.3
Ron (Typ) (Ohms) 0.52
Input/ouput voltage (Min) (V) -3.2
Input/ouput voltage (Max) (V) 5.5
Supply current (Typ) (uA) 0.1
ESD HBM (Typ) (kV) 2.5
Operating temperature range (C) -40 to 85
Crosstalk (dB) -78
ESD CDM (kV) 1.5
ICC (Typ) (uA) 0.2
Input/output continuous current (Max) (mA) 350
COFF (Typ) (pF) 70
CON (Typ) (pF) 370
Off isolation (Typ) (dB) -68
OFF-state leakage current (Max) (μA) 0.375
Ron (Max) (Ohms) 1.3
Ron channel match (Max) (Ohms) 0.15
RON flatness (Typ) (Ohms) 0.076
Turn off time (disable) (Max) (ns) 70
Turn on time (enable) (Max) (ns) 120
VIH (Min) (V) 1.4
VIL (Max) (V) 0.8
  • 指定的先断后合开关
  • 负信号处理功能:最大摆幅为从 –2.75V 至 2.75V (VCC = 2.75V)
  • 低导通电阻(典型值 0.65?)
  • 低电荷注入
  • 出色的导通状态电阻匹配
  • 2.3V 至 5.5V 电源 (VCC)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2500V 人体放电模式
      (A114-B,II 类)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
TS5A22362 是一款双向、双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,工作电压范围为 2.3V 至 5.5V。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。该器件还针对医疗成像应用提供了一种非磁性封装,即 3.00mm × 3.00mm DRC 封装。
