Function | Zero-delay |
Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 100 |
Output frequency (Max) (MHz) | 200 |
Number of outputs | 8 |
Output supply voltage (V) | 3.3 |
Core supply voltage (V) | 3.3 |
Output skew (ps) | 150 |
Features | Spread spectrum clocking (SSC) |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Rating | Catalog |
Output type | LVTTL |
Input type | LVTTL |
- 基于锁相环的零延迟缓冲器
- 1 个时钟输入,2 组 4 个输出
- 无需外部 RC 网络
- 电源电压:3V 至 3.6V
- 工作频率:8 MHz 至 200 MHz
- 低附加抖动(逐周期):在 66MHz 至 200MHz 频率下为 ±100ps
- 支持断电模式
- 电流消耗:< 20μA
断电模式
- 电流消耗:< 20μA
- 25? 片上串联阻尼电阻器
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 与扩频时钟兼容 (SSC)
- 封装采用
- 9.9mm × 3.91mm 16 引脚 SOIC (D)
- 5.0mm × 4.4mm 16 引脚 TSSOP (PW)
CDCVF25081 是一款高性能、低偏差、低抖动锁相环时钟驱动器。它使用 PLL 根据输入时钟信号对输出时钟的频率和相位进行精准校准。输出分为 2 组,共 8 个缓冲 CLKIN 输出。当不存在 CLKIN 信号时,器件会自动将输出置于低电平状态(关断模式)。
S1 和 S2 引脚允许选择 PLL 或旁路 PLL 输出。保持开路时,输出将禁用为逻辑低电平状态。
该器件支持失效防护功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件可在 3.3V 电源环境下工作,额定温度范围是 –40°C 至 85°C(环境温度)。
