Function | Clock generator |
Number of outputs | 4 |
Output frequency (Max) (MHz) | 328.125 |
Core supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Output supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Input type | XTAL, LVCMOS, Differential |
Output type | LVCMOS, LVDS, HCSL |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Features | Pin programmable, Integrated EEPROM, Serial interface |
Rating | Automotive |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 通过 RMS 抖动和杂散(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz)可将高性能、低功耗分数 N PLL 配置如下:
- 整数模式:
- 差分输出:典型值 350fs,最大值 600fs
- LVCMOS 输出:典型值 1.05ps,最大值 1.5ps
- 分数模式:
- 差分输出:典型值 1.7ps,最大值 2.1ps
- LVCMOS 输出:典型值 2.0ps,最大值 4.0ps
- 整数模式:
- 支持有 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和无 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5
- 内部 VCO 频率范围为 2.335GHz 至 2.625GHz
- 典型功耗:4 输出通道为 65mA,单输出通道为 23mA。
- 通用时钟输入、两个用于提供冗余支持的基准输入
- 差分交流耦合或 LVCMOS:10MHz 至 200MHz
- 晶振:10MHz 至 50MHz
- 灵活的输出时钟分配
- 4 通道分频器:多达 5 个独特输出频率,范围为 24kHz 至 328.125MHz
- OUT0 – OUT4 引脚具有类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS 输出
- 无毛刺输出分频器切换和输出通道同步
- 通过 GPIO 和寄存器实现独立输出使能端
- 频率裕量选项
- DCO 模式:频率以 10ppb 或更小的阶跃幅度递增/递减
- 完全集成的可配置环路带宽:100kHz 至 1.6MHz
- 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V/2.5V/3.3V
- 可配置 GPIO 和灵活配置选项
- 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
- 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM。可现场编程。
- 支持 100Ω 系统
- 电磁辐射低
- 小尺寸:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)
CDCE6214-Q1 是一款 适合汽车应用的四通道、超低功耗、中级抖动时钟发生器,可生成五个在各种驱动器模式之间可选的独立时钟输出。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶振。 CDCE6214-Q1 具有一个分数 N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。 CDCE6214-Q1 可通过 I2C 接口进行配置。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。
