公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器
Function Clock generator
Number of outputs 4
Output frequency (Max) (MHz) 350
Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3
Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3
Input type XTAL, LVCMOS, Differential
Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL
Operating temperature range (C) -40 to 85
Features I2C, Pin programmable, Integrated EEPROM, Serial interface
Rating Catalog
  • 具有 4 路可编程输出的一个可配置的高性能低功耗 PLL
  • RMS 抖动性能
    • 支持不带 SSC 的第 1/2/3/4 代 PCIe
  • 典型功耗:1.8V 时为 150mW(2)
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合输入或 LVCMOS 输入:1MHz 至 250MHz
    • 晶振输入:8MHz 至 50MHz
  • 灵活输出频率
    • 44.1kHz 至 350MHz
    • 无毛刺输出分频器切换
  • 四路可独立配置的输出
    • LVCMOS、LVDS 或 HCSL 输出
    • 具有可编程摆幅的差分交流耦合输出(与 LVDS、CML-、LVPECL 兼容)
  • 完全集成的 PLL、可配置的环路带宽:100kHz 至 3MHz
  • 通过单电源或混合电源供电以进行电平转换:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 可配置 GPIO
    • 状态信号
    • 最多 4 个独立输出使能端子
    • 输出分频器同步
  • 灵活的配置选项
    • 与 I2C 兼容的接口:最高 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM
  • 仅支持 100Ω 系统
  • 工业温度范围:–40oC 至 85oC
  • 小外形封装:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)
CDCI6214 器件是一款超低功耗时钟发生器。此器件在锁相环的两个独立基准输入之间进行选择,并在可配置的差分输出通道上产生多达四个不同的频率,还在 LVCMOS 输出通道上生成参考时钟。
四个输出通道中的每个通道均有一个可配置的整数分频器。通过与输出多路复用器结合,这样可产生五种不同的频率。时钟分配分频器通过确定性方式进行复位,以便实现干净的时钟门控以及无毛刺更新功能。可通过灵活的断电选项优化器件以便在工作和待机模式中实现最低功耗。通常,四路 156.25MHz LVDS 输出在 1.8V 下消耗 150mW。100MHz HCSL 输出的 386fs 典型 RMS 抖动增强了 PCIe 应用的系统裕度。
CDCI6214 由内部寄存器进行配置,可通过与 I2C 兼容的串行接口和内部 EEPROM 来访问内部寄存器。
CDCI6214 采用小外形封装并以超低功耗通过单个基准实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的 EEPROM 使得 CDCI6214 适合作为低功耗、易于使用、瞬时启动的时钟解决方案。
