公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
低噪声双通道 100MHz PCIe 时钟发生器
Function Clock generator
Number of outputs 2
Output frequency (Max) (MHz) 1296
Core supply voltage (V) 3.3
Output supply voltage (V) 3.3
Input type LVPECL
Output type LVDS
Operating temperature range (C) -40 to 85
Features 3.3-V VCC/VDD, Pin programmable
Rating Catalog
  • 包括锁相环路 (PLL)、压控振荡器 (VCO)、和回路过滤器的集成型低噪声时钟生成器
  • 2 个低噪声 100MHz 时钟(低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信号 (LVDS),或者低压 CMOS (LVCOMS) 对)
    • 支持高速电流控制逻辑 (HCSL) 信号传输电平
      (交流耦合)
    • 典型周期抖动:峰值到峰值 (pk-pk) 21ps
    • 典型随机抖动:510ps RMS
    • 由引脚设定的输出类型
  • 附加单端 25MHz 输出
  • 集成晶振输入接受
    25MHz 晶振
  • 输出使能引脚,可关断器件和输出
  • 32 引脚 5mm × 5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 静电放电 (ESD) 保护超过 2000V 人体模型 (HBM) 和 500V 带电器件模型 (CDM)
  • 工业温度范围(-40°C 至 85°C)
  • 3.3V 电源
应用范围
  • PCI Express
    1 代、2 代和 3 代的基准时钟生成
  • 通用计时
All trademarks are the property of their respective owners.
CDCM9102 是一款为诸如 PCI Express的通信标准提供基准时钟而设计的低抖动时钟生成器. 该器件最高支持 PCIE 3 代,易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL,LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。HCSL 信号传输由交流耦合网络提供支持。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。这一端口的使用包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟生成器提供一个基准时钟。所有生成的时钟来自一个单一外部 25MHz 晶体。
