| Function | Clock network synchronizer, Ultra-low jitter clock generator |
| Number of outputs | 4 |
| RMS jitter (fs) | 50 |
| Output frequency (Min) (MHz) | 0.000001 |
| Output frequency (Max) (MHz) | 800 |
| Input type | LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL |
| Output type | LVDS, CML, LVPECL, HCSL, LVCMOS |
| Supply voltage (Min) (V) | 3.135 |
| Supply voltage (Max) (V) | 3.465 |
| Features | Integrated EEPROM, I2C, SPI, Pin programmable |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 一个数字锁相环 (DPLL),具有:
- 无中断切换:±50ps 相位瞬态
- 具有快速锁定功能的可编程环路带宽
- 使用低成本 TCXO/OCXO 实现符合标准的同步和保持模式
- 两个具备业界领先性能的模拟锁相环 (APLL):
- 312.5MHz 频率下 50fs RMS 抖动 (APLL1)
- 155.52MHz 频率下 125fs RMS 抖动 (APLL2)
- 两个基准时钟输入
- 基于优先级的输入选择
- 在缺失参考时实现数字保持
- 具有可编程驱动器的 四个时钟输出
- 多达 四个不同的输出频率
- AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL、HCSL 和 1.8V LVCMOS 输出格式
- 加电后自定义时钟的 EEPROM/ROM
- 灵活的配置选项
- 输入为 1Hz (1PPS) 至 800MHz
- XO/TCXO/OCXO 输入:10MHz 至 100MHz
- DCO 模式:< 0.001ppb/阶跃,可进行精确的时钟控制(IEEE 1588 PTP 从运行)
- 先进的时钟监控和状态
- I2C 或 SPI 接口
- PSNR:–83dBc(3.3V 电源下噪声为 50mVpp)
- 3.3V 电源,提供 1.8V、2.5V 或 3.3V 输出
- 工业温度范围:-40 °C 至 +85 °C
LMK5B12204 是一款高性能网络同步器时钟器件,提供抖动消除、时钟生成、先进的时钟监控和卓越的无中断切换性能,可满足通信基础设施和工业应用的严格时序要求。该器件具有超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 性能,可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
该器件可使用 TI 专有的体声波 (BAW) VCO 技术生成具有 50fs RMS 抖动的输出时钟,而不受 XO 和基准输入的抖动和频率的影响。
