公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器
Function Dual-loop PLL
Number of outputs 15
RMS jitter (fs) 156
Output frequency (Min) (MHz) 0.315
Output frequency (Max) (MHz) 1250
Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL
Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL
Supply voltage (Min) (V) 3.15
Supply voltage (Max) (V) 3.45
Features JESD204B
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • JEDEC JESD204B 支持
  • 超低 RMS 抖动
    • 156fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 245fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
    • 245.76MHz 时具有 –162.5dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2 提供多达 14 个差动器件时钟
    • 多达 7 个 SYSREF 时钟
    • 最高时钟输出频率:1.25GHz
    • PLL2 提供 LVPECL、LVDS 可编程输出
  • PLL1 提供缓冲的 VCXO 或晶体输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程输出
  • 双环路 PLLatinum?锁相环 (PLL) 架构
  • PLL1
    • 多达 3 个冗余输入时钟
      • 自动和手动切换模式
      • 无中断切换和 LOS
    • 集成低噪声晶体振荡器电路
    • 输入时钟丢失时采用保持模式
  • PLL2
    • 标准 [1Hz] PLL 本底噪声为 -224dBc/Hz
    • 相位检测器频率高达 155MHz
    • OSCin 倍频器
    • 两个集成低噪声 VCO
  • 50% 占空比输出分配,1 至 32
    (偶数和奇数)
  • 精密数字延迟
  • 25ps 步长模拟延迟
  • 多模式:双 PLL 或单 PLL
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9.0 × 9.0 × 0.8mm)
LMK04228 器件是支持 JEDEC JESD204B 且在业界具有高性能的时钟调节器。
PLL2 可以配置 14 个时钟输出以驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时钟)。SYSREF 可以通过直流和交流耦合提供。不只是 JESD204B 应用,14 个输出中的每一个输出都可以单独配置为用于传统时钟系统的高性能输出。
LMK04228 既具有出色的性能, 又具有 多种特性,如功率和性能均衡调节、双 VCO、保持模式和可根据输出调节的模拟和数字延迟,是提供灵活的高性能时钟树的理想器件。
