| Function | Single-loop PLL |
| Number of outputs | 3 |
| RMS jitter (fs) | 50000 |
| Output frequency (Min) (MHz) | 0.07 |
| Output frequency (Max) (MHz) | 230 |
| Input type | LVCMOS (REF_CLK) |
| Output type | LVCMOS |
| Supply voltage (Min) (V) | 1.7 |
| Supply voltage (Max) (V) | 3.6 |
| Features | Integrated EEPROM |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
- 符合汽车 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 系统内可编程和 EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
- 灵活的输入计时理念
- 外部晶体:8MHz 至 32MHz
- 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
- 高达 230MHz 的自由可选输出频率
- 低噪声 PLL 内核
- 已集成的 PLL 环路滤波器组件
- 低电平周期抖动(典型值 50ps)
- 1.8V 器件电源(内核电压)
- 独立的输出电源引脚:3.3V 和 2.5V
- 灵活的时钟驱动器
- 三个用户可定义的控制输入 [S0、S1、S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
- 生成适用于视频、音频、USB、IEEE1394 和 RFID、 Bluetooth?、WLAN、以太网和 GPS 的高精度时钟
- 生成可与 TI-DaVinci?、 OMAP?和 DSP 配合使用的共同时钟频率
- 可编程 SSC 调制
- 启用 0-PPM 时钟生成功能
- 采用 TSSOP 封装
- 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件(TI ClockPro?编程软件)
CDCE813-Q1 器件是一款基于模块化锁相环 (PLL) 的低成本、高性能、可编程时钟合成器。它们最多可从单个输入频率中生成 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。
CDCE813-Q1 具有独立的输出电源引脚 VDDOUT,可提供 2.5V 至 3.3V 电压。
此输入接受外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片载 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。
PLL 支持 SSC(扩频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过 I2C 总线(一种两线制串行接口)进行编程。
CDCE813-Q1 在 1.8V 内核环境下运行,无需额外使用独立的 XTAL 振荡器,可减少组件数量并缩减电路板尺寸。它的运行温度范围为 –40°C 至 105°C。
