公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器
Function Dual-loop PLL
Number of outputs 12
RMS jitter (fs) 100
Output frequency (Min) (MHz) 0.22
Output frequency (Max) (MHz) 2600
Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL
Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL
Supply voltage (Min) (V) 3.15
Supply voltage (Max) (V) 3.45
Features 0 Delay
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 超低均方根(RMS) 抖动性能
    • 100fs RMS 抖动(12kHz 至20MHz)
    • 123fs RMS 抖动(100Hz 至20MHz)
  • 双环PLLATINUM?锁相环(PLL) 架构
    • PLL1
      • 集成低噪声晶体振荡器电路
      • 输入时钟丢失时采用保持模式
        • 自动或手动触发/恢复
    • PLL2
      • 标准化1Hz (PLL) 噪底为
        –227dBc/Hz
      • 相位检测器速率最高可达155MHz
      • OSCin 倍频器
      • 集成低噪声压控振荡器(VCO)
      • VCO 频率范围为2370MHz 至2600MHz
  • 三个具有LOS 的冗余输入时钟
    • 自动和手动切换模式
  • 50% 占空比输出分配,1 至1045(偶数和奇数)
  • 低电压正射极耦合逻辑(LVPECL),低压差分信令
    (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体
    (LVCMOS) 可编程输出
  • 固定或可动态调节的精密数字延迟
  • 模拟延迟控制(步长为25ps),最高可达575ps
  • 1/2 时钟分配周期分步数字延迟,最高可达522 个
    步长
  • 13 路差分输出;最高可达26 路单端输出
    • 多达5 个VCXO 和晶体缓冲输出
  • 高达2600MHz 的时钟速率
  • 0 延迟模式
  • 加电时3 个缺省时钟输出
  • 多模式:双PLL、单PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40°C 至+85°C
  • 3.15V 至3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)
    (9.0mm × 9.0mm × 0.8 mm)
LMK04816 器件是业界性能最为优异的时钟调节器,具备出色的时钟抖动消除、生成和分配等高级功能, 能够充分满足新一代系统要求。双环PLLATINUM 架构采用低噪声VCXO 模块可实现111fs 的RMS 抖动 (12kHz 至20MHz)或采用低成本外部晶振及变容二极管实现低 于200fs 的RMS 抖动(12kHz 至20MHz)。
双环路架构由两个高性能锁相环(PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路以及一个高性能压控振荡器(VCO) 构 成。第一个PLL (PLL1) 具有低噪声抖动消除器功能,而第二个PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可配置为 与外部VCXO 模块配合使用,或与具有外部可调晶体和变容二极管的集成式晶体振荡器配合使用。用于很窄 的环路带宽时,PLL1 使用VCXO 模块或可调晶体的优异近端相位噪声(偏移低于50kHz)清理输入时 钟。PLL1 的输出将用作PLL2 的清理输入参考,以锁定集成式VCO。可对PLL2 的环路带宽进行优化以清 理远端相位噪声(偏移高于50 kHz),集成式VCO优于VCXO 模块或PLL1 中使用的可调晶体。
