公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
Function Dual-loop PLL
Number of outputs 7
RMS jitter (fs) 100
Output frequency (Min) (MHz) 0.22
Output frequency (Max) (MHz) 2600
Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL
Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL
Supply voltage (Min) (V) 3.15
Supply voltage (Max) (V) 3.45
Features 0 Delay
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 超低均方根 (RMS) 抖动性能
    • 100fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 123fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
  • 双环路 PLLatinum?锁相环 (PLL) 架构
    • PLL1
      • 集成低噪声晶体振荡器电路
      • 输入时钟丢失时采用保持模式
        • 自动或手动触发/恢复
    • PLL2
      • 标准 [1Hz] PLL 本底噪声 -227dBc/Hz
      • 相位检测器速率高达 155MHz
      • OSCin 倍频器
      • 集成式低噪声压控振荡器 (VCO)
  • 3 个具有 LOS 的冗余输入时钟
    • 自动和手动切换模式
  • 50% 占空比输出分配,1 至 1045(偶数和奇数)
  • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出
  • 精密数字延迟,固定或动态可调
  • 25ps 步长模拟延迟控制。
  • 6 个差分输出。高达 12 个单端输出。
    • 多达 5 个 VCXO / 晶振缓冲输出
  • 高达 2600MHz 的时钟速率
  • 0 延迟模式
  • 加电时 3 个缺省时钟输出
  • 多模式:双 PLL,单 PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9mm × 9mm × 0.8mm)
LMK04906 是业界性能突出的时钟抖动衰减器,具备满足高性能计时应用需求的高级 功能, 可实现优异的时钟抖动消除、时钟生成和分配。
LMK04906 接受 3 个时钟输入,范围从 1kHz 到 500MHz,可生成 6 个唯一的时钟输出频率,范围从 284kHz 至 2.6GHz。LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO,用于生成第 7 个唯一时钟频率。
该器件几乎可提供 SONET、以太网、光纤通道和多模式无线基站所需的所有频率转换组合。
LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。
