| Features | Programmable frequency |
| Output frequency (MHz) | 1000 |
| Output type | HCSL, LVDS, LVPECL |
| Stability (ppm) | 50 |
| Supply voltage (V) | 3.3 |
| Jitter (ps) | 0.1 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
- 超低噪声、高性能
- 抖动:fOUT > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
- PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
- 灵活的输出格式;用户可选择
- 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL) 高达 1GHz
- 低压差分信令 (LVDS) 高达 900MHz
- 高速收发器逻辑 (HSTL) 高达 400MHz
- 总频率容差:±50ppm
- 系统级 特性
- 频率裕量:精调和粗调
- 内部 EEPROM:用户可配置默认设置
- 其他 特性
- 器件控制:I2C
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40oC 至 +85oC)
- 7mm × 5mm 8 引脚封装
- 使用 LMK61E2 并借助 WEBENCH? 电源设计器创建定制设计方案
LMK61E2 是一款超低抖动 PLLatinum?可编程振荡器,具有分数 N 频率合成器(带可生成常用基准时钟的集成 VCO)。输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。
该器件 支持 从片上 EEPROM 自启动,该片上 EEPROM 出厂时编程为生成 156.25MHz 的 LVPECL 输出。器件寄存器和 EEPROM 设置可通过 I2C 串行接口在系统内实现完全编程。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
该器件支持通过 I2C 串行接口进行频率精调和粗调,从而支持系统设计验证测试 (DVT),例如标准合规性和系统时序裕量测试。
