| Iq (Typ) (uA) | 0.035 |
| Features | Low-power timer, Watchdog function, Programmable delay range, Manual reset |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Supply voltage (Min) (V) | 1.8 |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 电流消耗为 35nA(2.5V 时的典型值)
- 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- 可选时间间隔范围:100ms 至 7200s
- 定时器精度:1%(典型值)
- 可通过电阻选择时间间隔
- 看门狗功能
- 手动复位
- TPL5x10Q 系列符合 AEC-Q100 标准的毫微功耗系统定时器:
- TPL5010-Q1:延迟范围可通过编程设定的看门狗功能
- TPL5110-Q1:延迟范围可通过编程设定且具有单次触发功能的金属氧化物半导体 (MOS) 驱动器
应用
- 电动汽车
- 常开系统
- 由电池供电的系统
- 离合致动器电路
- 车门把手电路
- 智能钥匙
- 远程电流传感器
- 出入检测
All trademarks are the property of their respective owners.
TPL5010-Q1 是一款具有看门狗功能且符合 AEC-Q100 标准的低功耗毫微定时器,非常适用于在占空比或电池供电应用中进行系统 唤醒。在此类系统中,可使用微控制器定时器唤醒系统,但如果定时器休眠电流较高,则微控制器定时器在此休眠模式下会消耗高达 60%-80% 的总系统电流。TPL5010-Q1 仅消耗 35nA 电流,可替代集成微控制器定时器执行相应功能,从而使微控制器处于功耗较低的模式下。这种节能效果延长电池使用寿命并显著缩小电池尺寸,使得 TPL5010-Q1 成为功率敏感型 应用的理想选择。TPL5010-Q1 提供 100ms 至 7200s 可选时间间隔,适用于由中断驱动的 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010-Q1 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加任何功耗。TPL5010-Q1 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。
