公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有看门狗功能和手动复位功能的毫微功耗系统计时器
Iq (Typ) (uA) 0.035
Features Low-power timer, Watchdog function, Programmable delay range, Manual reset
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 105
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 1.8
  • 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
  • 可选计时间隔:100ms 至 7200s
  • 计时器精度:1%(典型值)
  • 可通过电阻选择时间间隔
  • 看门狗功能
  • 手动复位
TPL5010 纳瓦级计时器是一款超低功耗计时器,其看门狗功能专为占空比、电池供电型 应用 (比如物联网中的应用)中的系统唤醒功能而设计。其中许多 应用 需要使用 μC,因此,通常希望将 μC 维持在低功耗模式以更大限度节省电流,而仅在某些时间间隔内唤醒以收集数据或为中断提供服务。虽然 μC 的内部计时器可用于系统唤醒,但它可能单独消耗数微安的总系统电流。
TPL5010 仅消耗 35nA,可替代集成式 μC 计时器的功能。这样就可将 μC 置于低得多的功耗模式,将内部计时器关闭,并在被 TPL5010 中断时仅返回到激活模式。TPL5010 通过提供近两个数量级的功率节省,可以大幅减小能量采集或无线传感器 应用中所使用的电池尺寸。TPL5010 提供 100ms 至 7200s 的可选时间间隔,适用于中断驱动型 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加功耗。TPL5010 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封装。
