Integrated VCO | No |
Output frequency (Min) (MHz) | 300 |
Output frequency (Max) (MHz) | 12800 |
Current consumption (mA) | 405 |
1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) | -161 |
- 300MHz 至 12.8GHz 输出频率
- 超低噪声
- 6GHz 输出的本底噪声为 -161dBc/Hz
- 6GHz 输出、10kHz 偏移时的 1/f 噪声为 –154dBc/Hz
- 在 30fs 附加抖动下(直流至 fCLK 积分范围)
- 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
- 支持 ÷1(缓冲模式)、÷2、3、4、5、6、7 和 8 的共享分频器
- 支持 x1(滤波器模式)、x2、x3 和 x4 的基于 PLL 的共享倍频器
- 带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出
- 基于单独的分频组
- ÷1、2、4 预分频器
- ÷1(旁路)、2、…、1023 后分频器
- 8 个可编程输出功率级别
- 同步的 SYSREF 时钟输出
- 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
- 发生器和中继器模式
- SYSREFREQ 引脚的窗口化特性,以优化计时
- 针对所有分频和倍频器件的同步功能
- 2.5V 工作电压
- –40oC 至 +85oC 工作温度
该器件具有高频功能和极低的抖动特性,可在不降低信噪比的情况下,很好地解决时钟精度、高频数据转换器的问题。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出都与 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新计时为器件时钟。对于数据转换器时钟应用,务必使时钟的抖动小于数据转换器的孔径抖动。在需要对 4 个以上数据转换器进行时钟控制的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构,以分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。凭借其低抖动和低本底噪声,该器件可与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型解决方案,尤其是在 3GHz 以上采样时。
