公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器
Integrated VCO Yes
Output frequency (Min) (MHz) 10
Output frequency (Max) (MHz) 1344
Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -231
Current consumption (mA) 39
1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -124
  • VID#:V62/21613-01XE
  • -55 °C 至 +125 °C 工作温度
  • 10MHz 至 1344MHz 范围内的任何频率
  • 低相位噪声和毛刺
    • -123dBc/Hz(在 480MHz 且偏移为 12.5kHz 时)
    • -145dBc/Hz(在 480MHz 且偏移为 1MHz 时)
    • 标准 PLL 本底噪声为 –231dBc/Hz
    • 杂散优于 –75dBc/Hz
  • 新型 FastLock 技术,缩短了锁定时间
  • 新型整数边界毛刺去除技术
  • 集成 5V 电荷泵和输出分频器,用于外部 VCO 操作
  • 2、4 和 8 电平或者任意电平数直接数字 FSK 调制
  • 一个 TX/RX 输出或两个扇出输出
  • 低电流消耗
    • 39mA 典型合成器模式(内部 VCO)
    • 9mA 典型 PLL 模式(外部 VCO)
  • 24 位分数 N Δ-Σ 调制器
  • LMX2571 与 LMX2571-EP 之间的功能差异
    • LMX2571-EP 没有 TrCtl 引脚
    • LMX2571-EP 没有 OSCin* 引脚、差分模式和晶振模式
LMX2571-EP 器件是一款低功耗、高性能的宽带 PLLatinum? 射频合成器,该器件集成了 Δ-Σ 分数 N PLL、多核电压控制振荡器 (VCO)、可编程输出分频器和两个输出缓冲器。VCO 内核的工作频率高达 5.376GHz,持续输出频率范围为 10MHz 至 1344MHz。
该合成器还可搭配外部 VCO 使用。在此配置下,需使用专用的 5V 电荷泵和输出分频器。
该合成器还包含一个独特的可编程乘法器,有助于去除毛刺,即使毛刺落在整数边界,系统也仍能够使用任一通道。
输出具有集成式 SPDT 开关,可用作 FDD 无线电应用中的发送和接收开关。并且可同时导通两个开关,以便同时提供双输出。
通过编程或引脚,LMX2571-EP 可支持直接数字 FSK 调制。此外,还支持离散电平 FSK、脉冲成形 FSK 以及模拟 FM 调制。
该合成器采用了全新的 FastLock 技术,即使在外部 VCO 与窄带回路滤波器搭配使用时,用户也能够在不到 1.5ms 的时间内从一个频率切换至另一频率。
