公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5μs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
Integrated VCO Yes
Output frequency (Min) (MHz) 45
Output frequency (Max) (MHz) 22600
Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236
Current consumption (mA) 500
1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -134
  • 输出频率:45 MHz 至 22.6 GHz
  • 在 6GHz 下具有 36fs 抖动(12kHz 至 95MHz)
  • 高性能 PLL
    • 品质因数:-236dBc/Hz
    • 归一化 1/f 噪声:-134dBc/Hz
    • -95dBc 整数模式杂散 (fPD=100MHz)
    • 高相位检测器频率
      • 400MHz 整数模式
      • 300MHz 分数模式
    • 可编程输入乘法器
    • 支持偏移混合的直接 PFD 输入,从而将 PLL N 分频器用于超低抖动
  • 2.5μs 快速 VCO 校准时间
  • 静音引脚具有 200ns 静音/取消静音时间
  • 启用倍频器后,VCO 泄漏为 –45dBc
  • 支持高达 22.6GHz 的外部 VCO
  • 跨多个器件实现输出相位同步
  • 两个差分射频输出和一个差分 SYSREF 输出,用于 JESD204B 支持
LMX2820 是一款高性能宽带合成器,可生成 45MHz 至 22.6GHz 范围内的任何频率。高性能 PLL 具有-236dBc/Hz 的品质因数和较高的相位检测器频率,可实现极低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可编程输入乘法器,用于减轻整数边界杂散。
LMX2820 允许用户同步多个器件的输出,还支持在输入和输出之间需要确定性延迟的应用。快速校准算法大大减少了 VCO 校准时间,支持需要快速跳频的系统。LMX2820 可以生成或重复符合 JESD204B 标准的 SYSREF,使其可以作为高速数据转换器的低噪声时钟源使用。该合成器可搭配外部 VCO 使用,此外,还提供直接 PFD 输入引脚,以支持偏移混合,实现低杂散传输。
该器件由单个 3.3V 电源供电,并具有集成的 LDO,无需板载低噪声 LDO。
