公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有相位同步功能且 JESD204B 支持的航天级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
Integrated VCO Yes
Output frequency (Min) (MHz) 40
Output frequency (Max) (MHz) 15000
Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236
Current consumption (mA) 360
1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129
  • 辐射规范
    • 单粒子闩锁 > 120MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量达 100 krad(Si)
  • 40MHz 至 15GHz 输出频率
  • 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
  • 45在 8 GHz 时,具有 45fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格
    • 品质因数:–236dBc/Hz
    • 标称 1/f 噪声:–129dBc/Hz
    • 相位检测器频率高达 200MHz
  • 跨多个设备实现输出相位同步
  • 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
  • 3.3V 单电源运行
  • 71 种预选引脚模式
  • 11 x 11 mm2 64 引线 CQFP 陶瓷封装
  • 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
  • 由 PLLatinum Sim 设计工具提供支持
LMX2615-SP 是一款集成有电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 40MHz 至 15GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ? 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 40MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。
LMX2615-SP 允许用户同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还可支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。
该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 CQFP 陶瓷封装。
