Integrated VCO | Yes |
Output frequency (Min) (MHz) | 28 |
Output frequency (Max) (MHz) | 6400 |
Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) | -232 |
Current consumption (mA) | 75 |
1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) | -124 |
- 输出频率:12.5MHz 至 6.4GHz
- 低功耗:75mA,3.3V 电源供电
- 在 100KHz 偏频和 6.4GHz 载波的情况下具有 -106dBc/Hz 的相位噪声
- PLL 品质因数:–232dBc/Hz
- PLL 标称 1/f 噪声:–123.5dBc/Hz
- 32 位分数 N 分频器
- 用可编程输入乘法器消除整数边界杂散
- 跨多个设备实现输出相位同步
- 支持具有可编程延迟的 JESD204B SYSREF
- 支持斜升和线性调频脉冲函数
- 支持 FSK 直接数字调制
- 两个可编程输出功率水平差动输出
- 较快的 VCO 校准速度:< 20μs
- 3V 至 3.5V 单电源
LMX2572 是一款低功耗、高性能宽带合成器,可生成从 12.5MHz 到 6.4GHz 之间的任何频率,而无需使用内部倍频器。该 PLL 可提供优异的性能,而 3.3V 单电源中的电流消耗仅为 75mA。
对于数字移动无线电 (DMR) 和无线麦克风等 需要 ,LMX2572 支持 FSK 调制。它支持离散电平 FSK 和脉冲整形 FSK。离散数字 FSK 调制可通过编程或引脚实现。
LMX2572 允许用户同步多个器件的输出,并可支持 需要输入和输出之间具有确定延迟的 应用。LMX2572 提供了一个可精准调节相位的选项,以解决电路板上或器件内的延迟不匹配问题。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成 2 段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法,用户可在不到 20μs 的时间内改变频率。 LMX2572 还支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),这使其成为高速数据转换器计时的理想低功耗、低噪声时钟源。此配置中提供了精细的延迟调节,以解决板迹线的延迟差异。
LMX2572 集成了通过 3.3V 单电源供电的 LDO,无需再配备板载低噪声 LDO。
