公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器
Integrated VCO Yes
Output frequency (Min) (MHz) 20
Output frequency (Max) (MHz) 9800
Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -231
Current consumption (mA) 250
1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -126
  • 输出频率范围为 20 至 9800MHz
  • 相位噪声性能行业领先
    • VCO 相位噪声:在输出为 6GHz 且偏移为 1MHz 时为 –134.5dBc/Hz
    • 归一化 PLL 本底噪声:-231dBc/Hz
    • 归一化 PLL 闪烁噪声:-126dBc/Hz
    • 49fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)(对于 6GHz 输出)
  • 输入时钟频率高达 1400MHz
  • 相位检测器频率高达 200MHz, 且在整数 N 模式中高达 400MHz
  • 支持分数 N 和整数 N 模式
  • 双差分输出
  • 减少毛刺的创新型解决方案
  • 可编程相位调整
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程输出功率水平
  • 串行外设接口 (SPI) 或 uWire(4 线制串行接口)
  • 单电源运行:3.3V
LMX25 92 是一款集成了 VCO 的低噪声宽带射频 PLL,支持的频率范围为 20MHz 至 9.8GHz。该器件支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频器,支持选择合适的频率。其积分噪声为 49fs(对于 6GHz 输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的 PLL 和 VCO 积分噪声与集成的低压线性稳压器 (LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。
该器件可接受高达 1.4GHz 的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影响。在分数 N 模式下,该器件可将输出相位调整 32 位分辨率。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持耗时小于 25μs 的快速校准选项。
使用一个 3.3V 电源即可能实现此性能。该器件支持 2 个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从 VCO (或倍压器)输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。
