Integrated VCO | No |
Output frequency (Min) (MHz) | 500 |
Output frequency (Max) (MHz) | 3100 |
Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) | -210 |
Current consumption (mA) | 5 |
1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) | -104 |
- 实现低分频系数分频的四模预分频器
- 射频 (RF) 锁相环 (PLL):8/9/12/13 或 16/17/20/21
- 中频 (IF) PLL:8/9 或 16/17
- 高级 Δ-Σ 分频补偿
- 12 位或 22 位可选分频模量
- 最高可达四阶的可编程 Δ-Σ 调制器
- 提升了锁定时间和编程性能
- 执行单字写操作即可实现快速锁定/周跳减弱
- 集成超时计数器
- 宽工作频率范围:
- LMX2485Q-Q1 RF PLL:500MHz 至 3.1GHz
- 有用的 特性
- 数字锁定检测输出
- 硬件和软件掉电控制
- 片上输入倍频器
- RF 相位检测器频率最高可达 50 MHz
- 在 2.5V 至 3.6V 电压下运行(ICC = 5.0mA)
- LMX2485Q-Q1 采用汽车级流程制造,符合 AEC-Q100 2 级标准
应用范围
- 移动电话和基站
- 直接数字调制 应用
- 卫星和有线电视调谐器
- WLAN 标准
All trademarks are the property of their respective owners.
LMX2485Q-Q1 是一款带有辅助性整数 N PLL 的低功耗、高性能 Δ-Σ 分数 N PLL。该器件采用 TI 高级工艺制造。
凭借 Δ-Σ 架构,低偏移频率下的分数杂波被推至回路带宽之外的更高频率。将杂波和相位噪声能量推至更高频率的能力是调制器阶数功能的直接体现。与模拟补偿不同,LMX2485Q-Q1 采用的数字反馈技术对于温度变化和晶圆制造工艺变化的抗扰度较高。LMX2485Q-Q1 Δ-Σ 调制器经编程最高可达四阶,允许设计人员根据需要选择最优调制器阶数,从而满足系统对于相位噪声、杂波和锁定时间的要求。
对 LMX2485Q-Q1 进行编程的串行数据通过三线制高速 (20MHz) MICROWIRE 接口进行传输。LMX2485Q-Q1 提供精确的频率分辨率、低杂波、快速编程以及改变频率的单字写入功能。这使其成为直接数字调制 应用的理想选择。此类应用的 N 计数器通过信息直接调制。LMX2485Q-Q1 采用 4.0mm × 4.0mm × 0.8mm 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。
