公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的超高分辨率 4kSPS 2 通道 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) 31
Number of input channels 2
Sample rate (Max) (kSPS) 4
Interface type SPI
Architecture Delta-Sigma
Input type Differential
Multi-channel configuration Multiplexed
Rating Catalog
Reference mode Ext
Input range (Max) (V) 1.15, 3.75
Input range (Min) (V) -1.9, 0.7
Features PGA
Operating temperature range (C) -40 to 85
Power consumption (Typ) (mW) 18
Analog voltage AVDD (Min) (V) -2.5, 0
SNR (dB) 130
Analog voltage AVDD (Max) (V) 2.5, 5
Digital supply (Min) (V) 1.65
Digital supply (Max) (V) 3.6
  • 高分辨率:
    • SNR:130 dB(250 SPS,PGA = 1)
  • 高精度:
    • THD:–122dB
  • 低功耗:
    • 18mW(PGA = 1、2、4 或 8)
    • 停机模式:10μW
  • 低噪声 PGA:5nV/√Hz
  • 双通道输入多路复用器
  • 固有稳定性的调制器,具有快速响应超范围检测器
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程的高通滤波器
    • 可选择 FIR 数据速率:
      250SPS 至 4kSPS
  • 偏移和增益校准引擎
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:5V 或 ±2.5V
  • 数字电源:1.8V 至 3.3V
ADS1283 是一款性能极高的单芯片模数转换器 (ADC),配备集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1283 可满足地震监测设备的严苛要求。
此转换器使用一个固有稳定性的四阶 Δ-Σ 调制器来获得出色的抗噪性能和线性性能。调制器数字输出由片上数字滤波器进行数字过滤和抽取,以生成 ADC 转换结果。
输入多路复用器可灵活提供附加的外部输入,用于测量以及内部自检输入连接。PGA 具有 出色的低噪声 (5nV/√Hz) 和极高的输入阻抗,便于轻松连接到具有宽增益范围的地震检波器和水听器。
数字滤波器提供 250SPS 至 4000SPS 的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有 可调节的角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
同步输入 (SYNC) 可用来使多个 ADS1283 器件的转换同步。
ADS1283 采用紧凑的 24 引线 5mm x 4 mm VQFN 封装,完全额定工作温度为 –40°C 至 +85°C,最大工作温度范围为 –50°C 至 +125°C。
