公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
双路、2MSPS、12 位、2+2 或 3+3 通道、同步采样 SAR ADC
Resolution (Bits) 12
Number of input channels 4
Sample rate (Max) (kSPS) 2000
Interface type SPI
Architecture SAR
Input type Differential, Pseudo-Differential
Multi-channel configuration Simultaneous Sampling
Rating Catalog
Reference mode Ext, Int
Input range (Max) (V) 5.6
Input range (Min) (V) 0
Operating temperature range (C) -40 to 125
Power consumption (Typ) (mW) 35.5
Analog voltage AVDD (Min) (V) 2.7
SNR (dB) 71.5
Analog voltage AVDD (Max) (V) 5.5
INL (Max) (+/-LSB) 1
Digital supply (Min) (V) 2.7
Digital supply (Max) (V) 5.5
  • 四个完全或六个伪差分输入
  • 信噪比 (SNR):71dB
  • 总谐波失真 (THD):-81dB
  • 可编程和经缓冲内部 2.5V 基准
  • 灵活的节电特性
  • 可变电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 低功耗运行:5V 时为 45mW
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 与 ADS7861 和 ADS8361(窄间距小外形尺寸 (SSOP) 封装)引脚兼容
应用范围
  • 电机控制
  • 多轴定位系统
  • 三相电源控制
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7863A 是一款双路,12 位,2MSPS,模数转换器 (ADC),此模数转换器具有被分成两组的四个全差分或六个伪差分输入通道,以实现高速、同时信号采集。 到采样保持 (S/H) 放大器的输入为全差分,并且对 ADC 输入保持为差分信号。 这个架构在 100kHz 时提供值为 72dB 的出色共模抑制,这在嘈杂环境中是一个关键的性能特性。
此器件与 ADS7861 引脚兼容,但是提供诸如可编程基准输出,灵活电源电压(AVDD 和 BVDD 为 2.7V 至 5.5V),每个 ADC 上具有三通道的伪差分输入复用器和几个节电特性。
此器件采用紧缩小型封装(SSOP)-24 和4mm × 4mm 四方扁平无引线(QFN)-24 封装。 此器件在 -40℃ 至 +125℃ 的扩展工作温度范围内额定运行。
